Gigabyte AMD Radeon RX 9070 GRE Gaming OC 12G: la GRE lo da todo en esta WindForce con overclock de fábrica
por Javier Rodríguez 1Introducción a las características de la Gigabyte AMD Radeon RX 9070 GRE Gaming OC 12G
La AMD Radeon RX 9070 GRE ocupa ese hueco entre la RX 9060 XT y la RX 9070 estándar que AMD quería cubrir desde que el modelo llegó al mercado chino con la llegada de RDNA 4. Su gran ventaja sigue siendo la misma: 12 GB de VRAM en un segmento de precio donde NVIDIA sigue anclada en los 8 GB, lo que convierte a la GRE en una opción a tener muy en cuenta para quien juega en 1440p y quiere margen de futuro para poder disfrutar con juegos AAA y de los algoritmos más avanzados en proceso de imagen.
Gigabyte no toca la arquitectura, como es lógico, pero sí aporta su propio sello de fabricante con dos cambios relevantes respecto al modelo de referencia. Por un lado, un magnífico sistema de refrigeración WindForce de triple ventilador, heredado de las versiones más grandes de la familia Radeon 9000 Gaming OC, y un perfil de frecuencias de fábrica notablemente más alto que el de referencia. Es la fórmula habitual de la marca, que sin duda es uno de los referentes en fabricación de gráficas Radeon personalizadas.
Características técnicas de la Gigabyte AMD Radeon RX 9070 GRE Gaming OC
Especificación General
- Modelo: AMD Radeon RX 9070 GRE
- Arquitectura: RDNA™ 4
- Proceso de fabricación: TSMC N4P
- Número de transistores: 53.9 mil millones
- Tamaño del chip: 357 mm²
Unidades de Procesamiento
- Unidades de cómputo: 48
- Aceleradores de rayos: 48
- Aceleradores de IA: 96
- Procesadores de Shaders: 3072
Frecuencias y Rendimiento
- Frecuencia gaming del GPU: 2340 MHz
- Frecuencia boost del GPU: Hasta 2920 MHz
- Rendimiento FP32 (precisión simple): Hasta 36.1 TFLOPS
- Rendimiento FP16 (precisión media): Hasta 72.3 TFLOPS
- Rendimiento INT8 AI TOPS: Hasta 549 TOPS
- Rendimiento INT4 AI TOPS: Hasta 1097 TOPS
Rendimiento de Texturas y Pixeles
- Rendimiento de textura (GTexel/s): Hasta 535.7 GT/s
- ROPs: 96
- TMUs: 192
- Tasa de relleno de píxeles (GPixel/s): Hasta 267.8 GP/s
Memoria
- Tipo: GDDR6
- Capacidad: 12GB
- Velocidad de memoria: 18 Gbps
- Interfaz del bus de memoria: 192-bit
- Ancho de banda: 432 GBps
- AMD Infinity Cache™: 48 MB (3ª Gen.)
Conectividad y Potencia
- Interfaz PCIe: PCIe 5.0 x16
- Consumo total de energía: 220 W
Las prestaciones renovadas de RDNA 4
Ya sabemos que este modelo pertenece a la misma generación y arquitectura; la base de esta GPU es la arquitectura RDNA 4, fabricada en el nodo TSMC N4P, con mejoras estructurales que van mucho más allá de lo que sugieren los números en bruto de unidades de cómputo. La GRE recorta hasta 48 unidades de cómputo, ocho menos que la RX 9070 estándar, pero conserva intactas todas las novedades de la generación, como son las unidades de Raytracing de tercera generación, Tensor Cores de segunda generación capaces de trabajar con modelos FP8 y un subsistema de caché mucho más inteligente que en RDNA 3, bajo la misma premisa de la caché extendida denominada Infinity Cache.
Cada unidad de cómputo de la GRE incorpora dos Tensor Cores, lo que deja el total en 96 unidades dedicadas a IA, suficientes para mover FSR 4 con soltura, aunque algo por debajo de las 112 que monta la RX 9070 de 16 GB. El soporte de conectividad tampoco cambia respecto al resto de la familia, ya que disfrutaremos de la misma interfaz PCIe 5.0 x16, salidas con capacidad para 8K a alta frecuencia y motores de vídeo con codificación y decodificación AV1 mejorada.
| VP9 | H.264 | H.265 | AV1 | |
| Decodificación | 4K210 | 4K330 | 4K210 | 4K240 |
| 8K48 | 8K48 | 8K60 | ||
| (4:2:0 8/10b) | (4:2:0 8b) | (4:2:0 8/10b) | (4:2:0 8/10/12b) | |
| Codificación | -- | 4K180 | 4K180 | 4K240 |
| (4:2:0 8b) | 8K48 | 8K60 | ||
| (4:2:0 8/10b) | (4:2:0 8/10b) |
Especificaciones de la Gigabyte AMD Radeon RX 9070 GRE Gaming OC 12G
Gigabyte mantiene la configuración de cómputo de referencia de cualquier otra AMD Radeon RX 9070 GRE: 3072 motores de shaders repartidos en 48 unidades de cómputo, junto a 96 aceleradores de IA y 48 unidades de Raytracing. La configuración es también, evidentemente, la misma. Disfruta de 12 GB de GDDR6 en bus de 192 bits a 18 Gbps, lo que deja un ancho de banda efectivo de 432 GB/s, nada que no conozcamos ya y que permite a esta gráfica moverse bien a las resoluciones para las que ha sido diseñada.
Donde Gigabyte sí marca diferencias es en las frecuencias de trabajo. La tarjeta de referencia se queda en 2790 MHz de Boost, pero esta Gaming OC 12G eleva esa cifra hasta los 2920 MHz, con una frecuencia de juego (Game Clock) de hasta 2340 MHz. Es un salto de más de 100 MHz en Boost respecto al modelo base, en línea con lo que la marca ya hizo con su RX 9070 Gaming OC de 16 GB (hasta 2700 MHz frente a los 2520 MHz de referencia) y con la Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC (hasta 3060 MHz frente a 2970 MHz). Este modelo está basado en el diseño térmico de esta gama OC y eso se ve tanto en las frecuencias de fábrica como también, como veremos ahora, en las capacidades de overclock de la unidad.
El resto de la ficha técnica es la que esperamos de una tarjeta de su generación: PCIe 5.0, resolución digital máxima de 7680 x 4320, soporte para hasta cuatro pantallas simultáneas, salida de vídeo compuesta por dos DisplayPort 2.1a y dos HDMI 2.1b, y una potencia recomendada de fuente de 750 W, alimentada mediante dos conectores PEG de 8 pines. Tiene un TDP de 220 W, dentro de las especificaciones de AMD.
El PCB sigue el formato ATX y las dimensiones de la tarjeta son de 288 mm de largo, 132 mm de ancho y 50 mm de alto, lo que la deja en un tamaño muy manejable para una solución de triple ventilador, prácticamente idéntico al que ya vimos en la RX 9070 Gaming OC de 16 GB.
| Especificación | RX 7900 GRE | AMD Radeon RX 7900 XT | AMD Radeon RX 7900 XTX | AMD Radeon RX 9070 GRE | AMD Radeon RX 9070 | AMD Radeon RX 9070 XT |
| Arquitectura | RDNA™ 3 | RDNA™ 3 | RDNA™ 3 | RDNA™ 4 | RDNA™ 4 | RDNA™ 4 |
| Proceso de fabricación | TSMC 5nm | TSMC 5nm | TSMC 5nm | TSMC N4P | TSMC N4P | TSMC N4P |
| Número de transistores | 57.7 mil millones | 57.7 mil millones | 57.7 mil millones | 53.9 mil millones | 53.9 mil millones | 53.9 mil millones |
| Tamaño del chip | 300 mm² | 304 mm² | 300 mm² | 357 mm² | 357 mm² | 357 mm² |
| Unidades de cómputo | 80 | 84 | 96 | 48 | 56 | 64 |
| Aceleradores de rayos | 80 | 84 | 96 | 48 | 56 | 64 |
| Aceleradores de IA | 0 | 0 | 0 | 96 | 112 | 128 |
| Procesadores de Shaders | 5120 | 5376 | 6144 | 3072 | 3584 | 4096 |
| Frecuencia gaming del GPU | 1880 MHz | 2025 MHz | 2365 MHz | 2220 MHz | 2070 MHz | 2400 MHz |
| Frecuencia boost del GPU | 2245 MHz | 2394 MHz | 2498 MHz | Hasta 2790 MHz | Hasta 2520 MHz | Hasta 2970 MHz |
| Rendimiento FP32 (precisión simple) | 46 TFLOPS | 51 TFLOPS | 61 TFLOPS | Hasta 36.1 TFLOPS | Hasta 36.1 TFLOPS | Hasta 48.7 TFLOPS |
| Rendimiento FP16 (precisión media) | 92 TFLOPS | 102 TFLOPS | 122 TFLOPS | Hasta 72.3 TFLOPS | Hasta 72.3 TFLOPS | Hasta 97.3 TFLOPS |
| Rendimiento INT8 AI TOPS | 0 | 0 | 0 | Hasta 549 TOPS | Hasta 578 TOPS | Hasta 779 TOPS |
| Rendimiento INT4 AI TOPS | 0 | 0 | 0 | Hasta 1097 TOPS | Hasta 1155 TOPS | Hasta 1557 TOPS |
| Rendimiento de textura (GTexel/s) | 718 | 804 | 959 | Hasta 535.5 GT/s | Hasta 564.5 GT/s | Hasta 760.3 GT/s |
| ROPs | 160 | 192 | 192 | 96 | 112 | 128 |
| TMUs | 320 | 336 | 384 | 192 | 224 | 256 |
| Tasa de relleno de píxeles (GPixel/s) | 359 | 460 | 480 | Hasta 268.2 GP/s | Hasta 322.6 GP/s | Hasta 380.2 GP/s |
| AMD Infinity Cache™ | 64 MB | 80 MB | 96 MB | 48 MB (3ª Gen.) | 64 MB (3ª Gen.) | 64 MB (3ª Gen.) |
| Memoria | 16GB GDDR6 | 20GB GDDR6 | 24GB GDDR6 | 12GB GDDR6 | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6 |
| Velocidad de memoria | 18 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 18 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
| Interfaz del bus de memoria | 256-bit | 320-bit | 384-bit | 192-bit | 256-bit | 256-bit |
| Ancho de banda | 576GBps | 800GBps | 960GBps | 432GBps | 644GBps | 644Gbps |
| Interfaz PCIe | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| Consumo total de energía | 260 W | 300 W | 355 W | 220 W | 220 W | 304 W |
El diseño de la Gigabyte AMD Radeon RX 9070 GRE Gaming OC 12G
Aquí es donde esta tarjeta se diferencia más claramente del planteamiento que vimos con la Sapphire Pulse con este mismo chipset. Gigabyte no recurre a un disipador de doble ventilador, sino que monta su sistema de refrigeración WindForce completo, con tres ventiladores "Hawk Fan" de última generación.
Este diseño de aspas, inspirado en el perfil de un ave de presa, busca reducir la resistencia al aire y el ruido generado por la turbulencia entre ventiladores adyacentes, y según la propia marca permite hasta un 53,6 % más de presión de aire y un 12,5 % más de caudal sin penalizar la acústica. Los tres ventiladores giran de forma alterna; el central lo hace de forma inversa, precisamente para minimizar esa turbulencia entre unidades adyacentes, y cuentan con parada total en reposo en situaciones de carga baja.
El PCB corto de la tarjeta permite que el ventilador más próximo a la zona trasera tenga un paso completamente libre a través del radiador, una solución de "Screen Cooling" que ya vimos en la AMD Radeon RX 9070 XT Gaming OC y que ayuda a evacuar el aire caliente sin que la carcasa de la tarjeta actúe de barrera.
Por debajo de los ventiladores encontramos una placa de cobre de gran tamaño en contacto directo con la GPU, combinada con heatpipes de cobre compuesto que reparten el calor hacia el resto del radiador, además de pasta térmica de grado servidor en los puntos críticos como la VRAM y los MOSFET, una solución que Gigabyte defiende como más estable a largo plazo que las almohadillas térmicas tradicionales.
La tarjeta incorpora también una placa trasera metálica reforzada, con un borde doblado anclado directamente a la pletina de conexión, lo que añade rigidez estructural al conjunto, algo importante en gráficas de este tamaño.
A nivel estético, Gigabyte se reserva algunos elementos como las texturas y una pequeña zona de ARGB que además podemos ocultar debajo del nombre de la marca. En general, es un diseño sencillo, pero también uno de los más efectivos en la gama Radeon más reciente de AMD.
Un detalle que se agradece es el doble BIOS con perfiles Performance y Silent, igual que en el resto de la familia Gaming OC. De fábrica la tarjeta arranca en modo Performance, pero basta un interruptor físico para pasar a un perfil más silencioso si se prioriza el ruido sobre el overclock. El modo Silent trabaja a las frecuencias de referencia de AMD; es el único cambio.
Comportamiento esperado con sus frecuencias y potencial adicional
Lo más interesante de esta tarjeta, más allá de sus capacidades técnicas que luego revisaremos a nivel de benchmark, es que promete un gran equilibrio entre rendimiento y ruido. Puede sacar provecho de esta GPU manteniendo temperaturas muy controladas; su disipador está diseñado para tarjetas con TDP incluso superiores y, por tanto, no requiere de grandes frecuencias en sus tres ventiladores.
En nuestras pruebas, como en casi todas las Radeon RX 9000 que hemos probado en los últimos tiempos, subir frecuencia no parece tener un gran impacto. Lo tiene más aumentar el rango de alimentación y el voltaje. Esto segundo no soy partidario de tocarlo porque el retorno de ese riesgo no suele traer a cuenta.
Lo que sí he podido comprobar es que esta tarjeta puede desarrollar en carga frecuencias de hasta 3200 MHz, la RX 9070 más rápida que hemos probado hasta el momento, y en juegos ronda los 2900 MHz, lo que la hace una tarjeta realmente bien optimizada y aprovechada.
Comportamiento en carga
Rendimiento en FSR 4 y ecosistema de software
La Gigabyte RX 9070 GRE Gaming OC 12G es, como el resto de tarjetas RDNA 4, compatible con FSR 4, el algoritmo de AMD entrenado en plataformas de servidor EPYC con aceleradoras Instinct. Al activarse a nivel de driver para cualquier título que ya soporte FSR 3.1, no exige trabajo adicional por parte del desarrollador, lo que está acelerando mucho su adopción frente a generaciones anteriores del algoritmo.
El paquete de tecnologías FSR Gaming incluye, además del propio escalado por IA, el sistema de generación de frames, el reductor de ruido neuronal para trazado de rayos (Ray Regeneration) y el sistema de caché de iluminación global (Radiance Caching), pensado para acelerar escenas con mucha carga de iluminación sin sacrificar calidad visual.
AMD también suma HYPR-RX, que combina en un único interruptor el escalado, la reducción de latencia y otras optimizaciones de rendimiento, algo que Gigabyte integra de forma directa a través de su propio software Gigabyte Control Center, donde además se gestionan las curvas de ventilador, el perfil de doble BIOS y la iluminación RGB de la tarjeta.
Equipo de pruebas:
- Placa base: ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI Review
- Procesador: AMD Ryzen 7 9800X3D
- Memoria: G.Skill Ripjaws M5 Neo RGB DDR5-6000 CL28
- Fuente: Cooler Master V PLATINUM 1600 V2
- Disco duro: Kioxia Exceria Plus G4 2TB
3DMark FSR 2 Feature Test 4K
Call of Duty: BlackOps 6 Multi Calidad Ultra FSR4
Wallhammer 40000: Space Marine 2 FSR4
Doom: The Dark Ages. FSR3.1
Rendimiento en rasterización
Pruebas RT sin DLSS en 4k
DOOM (Vulkan) ultra 1080
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1080
Doom Eternal ultra 1080
Flight Simulator Ultra 1080
DOOM (Vulkan) ultra 1440
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1440
Doom Eternal ultra 1440
Flight Simulator Ultra 1440
DOOM (Vulkan) ultra 2160
Halo Wars 2 (DX12) ultra 2160
Doom Eternal ultra 2160
Flight Simulator Ultra 2160
3DMark Speed Way (1440p)
3DMark Steel Nomad (4K)
3DMark Port Royal (1440p)
3DMark Time Spy (1440p)
3DMark Time Spy Extreme (2160p)
3DMark Fire Strike (1080p)
3DMark Fire Strike Extreme (1440p)
3DMark Fire Strike Ultra (2160p)
La llegada de Gigabyte a la familia RX 9070 GRE confirma que AMD quiere dar a este modelo una presencia real en el mercado occidental, más allá de su recorrido previo en China. La propuesta de Gigabyte ofrece en este chipset algo recortado las capacidades de refrigeración de sus gamas más elevadas. El resultado es una tarjeta más silenciosa y más fría que muchos modelos de su competencia, con margen de sobra para sostener ese plus de frecuencia sin comprometer la experiencia de uso y añadiendo casi un 10 % más de rendimiento sobre la configuración de referencia.
El reto de esta GRE sigue siendo, como ya apuntamos en nuestro análisis inicial de este chipset, el posicionamiento de precio. Con 12 GB de memoria y un rendimiento que se sitúa por delante de la RTX 5060 Ti 16 GB en buena parte de los títulos actuales, la GRE tiene argumentos de sobra si su precio final queda claramente por debajo del de una RX 9070 estándar.
Sin embargo, si los precios se mantienen cerca de la RX 9070 o de la RTX 5070, la cosa cambia, porque ambas ofrecen más memoria o más ancho de banda según el caso. En cualquier caso, esta Gaming OC 12G llega con uno de los mejores disipadores que hemos probado en la familia RX 9000 de Gigabyte, doble BIOS para ajustar el equilibrio entre rendimiento y silencio, y una frecuencia de fábrica que la sitúa, sobre el papel, como una de las RX 9070 GRE más rápidas del mercado en el momento de su lanzamiento.
- Producto: Gigabyte AMD Radeon RX 9070 GRE Gaming
- Fecha: 23/06/2026 12:59:26
